eero Mesh-WLAN-Produktvergleich
eero ist ein erstklassiges Mesh-WLAN-System, das Ihr Zuhause mit schnellem, zuverlässigem WLAN abdeckt. Unsere Hardwareangebote sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Bedürfnissen und Situationen zu erfüllen, und können miteinander kombiniert werden, um Ihnen die Flexibilität zu bieten, die Sie benötigen, um das perfekte Netzwerk für Ihre Anforderungen aufzubauen – ohne Kopfschmerzen.
Anwendungsfall: | Gateway oder Extender |
Platzierung: | Auf einer flachen Oberfläche stehend |
Größe: | 184 x 222 x 90 mm |
Abdeckung: | Bis zu 232 m² pro Gerät |
Unterstützte Geräte: | 200+ Geräte |
Konnektivität: | Tri-Band 2x2/4x4/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 4x4 6 GHz: 4x4) Vier Ethernet-Anschlüsse |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | Bis zu 9,4 Gbps |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 4,3 Gbps |
Kanalbreite: | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Stromversorgung: | 100-240V AC, 50-60 Hz Netzteil |
eero Pro 7
Größe: | 180 x 146 x 78 mm |
Konnektivität: | Tri-Band 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2) Zwei 5 GbE-Anschlüsse |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | Bis zu 4,7 Gbps |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 3,9 Gbps |
Stromversorgung: | eero 27W PSU, 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero 7
Größe: | 130 x 130 x 64 mm |
Abdeckung: | Bis zu 186 m² pro Gerät |
Unterstützte Geräte: | 100+ Geräte |
Konnektivität: | Dual-Band 2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 Zwei 2,5 GbE-Anschlüsse |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | Bis zu 2,3 Gbps |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 1,8 Gbps |
Kanalbreite: | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
Stromversorgung: | eero 15W PSU, 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero PoE 7
Anwendungsfall: | Drahtloser Extender |
Platzierung: | An einer Wand oder Decke montiert |
Größe: | 209,8 x 209,8 x 42,9 mm |
Konnektivität: | Tri-Band 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Ein 10 GbE PoE+ Anschluss Ein 10 GbE-Anschluss |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | Bis zu 10 Gbps |
Stromversorgung: | PoE+ 25,5W (802.3at) oder 27W USB-C-Netzteil (separat erhältlich), 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Outdoor 7
Anwendungsfall: | Drahtloser oder kabelgebundener Extender |
Platzierung: | An einer Außenfläche montiert |
Größe: | 208 x 161 x 90 mm |
Konnektivität: | Dual-Band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Ein PoE+ Ethernet-Anschluss |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | Bis zu 2,5 Gbps |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 2,1 Gbps |
Stromversorgung: | eero 30W PoE+ Netzteil oder PoE+ |
eero Pro 6E
Größe: | 139 x 139 x 55 mm |
Unterstützte Geräte: | 75+ Geräte |
Konnektivität: | Tri-Band 2x2/2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Zwei Ethernet-Anschlüsse |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | Bis zu 1 Gbps |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 1,3 Gbps |
Kanalbreite: | 20, 40, 80, 160 MHz |
eero Pro 6
Größe: | 134,6 x 134,6 x 53,3 mm |
Konnektivität: | Tri-Band 2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 5,8 GHz: 4x4 Zwei Ethernet-Anschlüsse |
Kanalbreite: | 20, 40, 80 MHz |
eero 6+
Größe: | 97 x 99,4 x 59,7 mm |
Abdeckung: | Bis zu 139 m² pro Gerät |
Konnektivität: | Dual-Band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Zwei Ethernet-Anschlüsse |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 1 Gbps |
eero 6
Router | Signalverstärker | |
Anwendungsfall: | Gateway oder Extender | Drahtloser Extender |
Platzierung: | Auf einer flachen Oberfläche stehend | Auf einer flachen Oberfläche stehend |
Größe: | 99,3 x 97 x 61,5 mm | 99,3 x 97 x 61,5 mm |
Abdeckung: | Bis zu 139 m² pro Gerät | Bis zu 139 m² pro Gerät |
Unterstützte Geräte: | 75+ Geräte | 75+ Geräte |
Konnektivität: | Dual-Band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Zwei Ethernet-Anschlüsse | Dual-Band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Keine Ethernet-Anschlüsse |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | Bis zu 1 Gbps | N/A |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 900 Mbps | Bis zu 900 Mbps |
Kanalbreite: | 20, 40, 80 MHz | 20, 40, 80 MHz |
Stromversorgung: | 100-240V AC, 50-60 Hz Netzteil | 100-240V AC, 50-60 Hz Netzteil |
eero PoE 6
Größe: | 163,8 x 163,8 x 43 mm |
Konnektivität: | Dual-Band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Ein PoE-fähiger 2,5 Gb Ethernet-Anschluss Ein 1 Gb Ethernet-Anschluss |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 1,5 Gbps |
Stromversorgung: | eero 15W Netzteil oder PoE |
eero Pro
Größe: | 120,7 x 120,7 x 31,5 mm |
Abdeckung: | Bis zu 163 m² pro Gerät |
Konnektivität: | Tri-Band 2x2 MU-MIMO 2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 5,8 GHz: 2x2) Zwei Ethernet-Anschlüsse |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 550 Mbps |
eero
Größe: | 97,8 x 97,8 x 61,5 mm |
Konnektivität: | Dual-Band 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Zwei Ethernet-Anschlüsse |
Drahtlose Geschwindigkeiten: | Bis zu 350 Mbps |
eero Beacon
Platzierung: | Jede offene Steckdose |
Größe: | 120,9 x 73,9 x 29,9 mm |
Konnektivität: | Dual-Band 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Keine Ethernet-Anschlüsse |
Kabelgebundene Geschwindigkeiten: | N/A |
Stromversorgung: | 100-240V AC, 50-60 Hz integrierter Stecker |
*Der eero 6 Extender und eero Beacon haben keine Ethernet-Anschlüsse und können nur zu einem bestehenden eero-Netzwerk hinzugefügt werden.
Haftungsausschluss: Works With Alexa ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Einige Funktionen erfordern die Verknüpfung Ihres Amazon-Kontos und das Herunterladen der Alexa-Anwendung oder die Verwendung eines kompatiblen Alexa-Geräts. Internetverbindungsgeschwindigkeiten und -verfügbarkeit hängen von Ihrem Internetdienstanbieter ab; wenn Ihr Internetdienstanbieter Ihnen nicht die maximal unterstützte Geschwindigkeit bereitstellt, werden Sie diese maximale Geschwindigkeit nicht erleben. Maximale Netzwerkgeschwindigkeiten spiegeln gegebenenfalls kombinierte unterstützte Geschwindigkeiten über kabelgebundene und drahtlose Clients wider. Maximale drahtlose Signalraten werden vom IEEE 802.11-Standard abgeleitet. Spezifikationen setzen eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung voraus; Ihre erlebte Geschwindigkeit kann variieren, wenn Sie mit einem eero-Gerät verbunden sind, das als drahtloser Extender konfiguriert ist. Abdeckungsschätzungen basieren auf normalen Nutzungsbedingungen. Tatsächliche Reichweite und Leistung können variieren, und maximal unterstützte Geschwindigkeiten sind möglicherweise nicht für alle Kunden verfügbar, aufgrund von Faktoren wie lokalen Vorschriften (einschließlich Leistungsgrenzen), Netzwerkkonfiguration, Interferenzen, verbundenen Geräten, Gerätenutzung, Baumaterialien und Hindernissen. Für eero 6+ und eero Pro 6E basieren die Spezifikationen auf der Verwendung eines Wi-Fi 6-Client-Geräts (oder für eero Pro 6E in Kanada Wi-Fi 6E) oder einer späteren Generation, das 160 MHz unterstützt. Für eero 6, eero 6 Extender und eero Pro 6 basieren die Spezifikationen auf der Verwendung eines Wi-Fi 6- oder späteren Client-Geräts. Für eero, eero Beacon und eero Pro basieren die Spezifikationen auf der Verwendung eines Wi-Fi 5- oder späteren Client-Geräts.
