¿Qué es el Zigbee Smart Home Hub de eero?
Modelos eero seleccionados incluyen un hub de hogar inteligente Zigbee integrado que hace que conectar dispositivos compatibles con Alexa sea simple. Controla luces, cerraduras, enchufes seleccionados y más, sin comprar hubs de hogar inteligente separados para tus dispositivos conectados. Tu eero conecta tus dispositivos Zigbee, ahorrándote costo y espacio con un solo hub.
eeros compatibles: eero 6, eero 6+, eero PoE Gateway, eero PoE 6, eero Pro 6E, eero Pro 6, eero 7, eero Pro 7, eero Max 7, eero Outdoor 7 y eero PoE 7.
¿Qué es un 'hub'?
Un hub de hogar inteligente conecta todos los dispositivos compatibles para que puedan comunicarse entre sí y ser controlados a través de una sola interfaz. Los eeros compatibles combinan tu red y hub de hogar inteligente en un solo dispositivo.
¿Cómo uso el Zigbee Smart Home Hub integrado de eero?
Para activar tu hub integrado, vincula tus cuentas de eero y Amazon en la aplicación eero. Una vez vinculadas, puedes conectar dispositivos Zigbee compatibles con Alexa usando la aplicación Alexa o cualquier producto Echo. Puedes controlar esos dispositivos habilitados para Alexa con tu voz y configurar escenas y horarios para automatizar tu hogar.
Para configurar un dispositivo Matter o Zigbee en tu red eero:
Abre la aplicación eero y pulsa Configuración en la esquina inferior derecha
Pulsa Red avanzada
En Integraciones, pulsa Amazon Connected Home
Pulsa Hub para el hogar inteligente
Pulsa el botón Descubrir dispositivos Zigbee
Pulsa el botón Abrir la aplicación Alexa para vincular uno o varios dispositivos Zigbee
¿Cómo conecto bombillas Philips Hue a mi red eero? La aplicación Alexa dice que agregue un hub.
Este es un problema conocido y se puede solucionar fácilmente en la aplicación Alexa. Para agregar productos Philips Hue a tu red eero:
Toca el "+" luego Agregar dispositivo en la aplicación Alexa
Desplázate hacia abajo hasta "Otro"
También puedes decir "Alexa, descubre dispositivos" para descubrir productos Philips Hue.
Si necesitas restablecer un producto Philips Hue antes de agregarlo:
Toca "+" luego Agregar dispositivo
Toca "?" en la esquina superior derecha
Toca el enlace debajo de "¿Cómo pongo mi dispositivo Zigbee en modo de emparejamiento?"
Desplázate hacia abajo hasta Philips Hue y toca Restablecer luz Philips Hue. Esto requerirá el código de seis dígitos en el producto
¿Qué productos Zigbee puedo conectar a eero?
Los eeros compatibles admiten los mismos accesorios Zigbee que los dispositivos Amazon Echo con hub Zigbee integrado. Busca dispositivos con el logotipo de Zigbee y filtra por "Works with Alexa" en Amazon.
¿Cuántos dispositivos Zigbee puede admitir eero?
Los eeros compatibles pueden admitir hasta 50 dispositivos Zigbee por eero.
¿Qué sucede si apago o elimino un eero de mi red?
Si apagas o eliminas un eero, los dispositivos Zigbee conectados a ese eero ya no serán accesibles. Necesitarás reconectar tus dispositivos Zigbee con Alexa usando la aplicación Alexa.
¿Debo mover mis dispositivos Zigbee de otro hub a eero?
Si ya tienes un hub existente, recomendamos mantenerlo en su lugar. Los dispositivos de hogar inteligente compatibles aún se pueden conectar a Alexa usando tu hub actual. Puedes obtener más información sobre cómo conectar un dispositivo de hogar inteligente en la aplicación Alexa en la guía de Alexa de Amazon.
