Qu'est-ce que le Hub Maison connectée Zigbee d'eero ?
Certains modèles eero incluent un hub maison connectée Zigbee intégré qui simplifie la connexion des appareils compatibles avec Alexa. Contrôlez certaines lumières, serrures, prises et plus encore, sans acheter de hubs maison connectée séparés pour vos appareils connectés. Votre eero connecte vos appareils Zigbee, vous faisant économiser coût et espace avec un seul hub.
eeros compatibles : eero 6, eero 6+, Passerelle eero PoE, eero PoE 6, eero Pro 6E, eero Pro 6, eero 7, eero Pro 7, eero Max 7, eero Outdoor 7 et eero PoE 7.
Qu'est-ce qu'un « hub » ?
Un hub maison connectée connecte tous les appareils compatibles afin qu'ils puissent communiquer entre eux et être contrôlés via une seule interface. Les eeros compatibles combinent votre réseau et votre hub maison connectée en un seul appareil.
Comment utiliser le hub maison connectée Zigbee intégré d'eero ?
Pour activer votre hub intégré, liez vos comptes eero et Amazon dans l'application eero. Une fois liés, vous pouvez connecter des appareils Zigbee compatibles avec Alexa en utilisant l'application Alexa ou tout produit Echo. Vous pouvez contrôler ces appareils compatibles Alexa avec votre voix et configurer des scènes et des plannings pour automatiser votre maison.
Pour configurer un appareil Matter ou Zigbee sur votre réseau eero :
Ouvrez l'application eero et appuyez sur Paramètres dans le coin inférieur droit
Appuyez sur Réseau avancé
Sous Intégrations, appuyez sur Amazon Connected Home
Appuyez sur Hub pour maison connectée
Appuyez sur le bouton Découvrir les appareils Zigbee
Appuyez sur le bouton Ouvrir l'application Alexa pour associer un ou plusieurs appareils Zigbee
Comment connecter les ampoules Philips Hue à mon réseau eero ? L'application Alexa demande d'ajouter un hub.
Il s'agit d'un problème connu et facilement contournable dans l'application Alexa. Pour ajouter des produits Philips Hue à votre réseau eero :
Appuyez sur le « + » puis sur Ajouter un appareil dans l'application Alexa
Faites défiler vers le bas jusqu'à « Autre »
Vous pouvez également dire « Alexa, découvre les appareils » pour découvrir les produits Philips Hue.
Si vous devez réinitialiser un produit Philips Hue avant de l'ajouter :
Appuyez sur « + » puis sur Ajouter un appareil
Appuyez sur « ? » dans le coin supérieur droit
Appuyez sur le lien sous « Comment mettre mon appareil Zigbee en mode d'appairage ? »
Faites défiler vers le bas jusqu'à Philips Hue et appuyez sur Réinitialiser l'ampoule Philips Hue. Cela nécessitera le code à six chiffres sur le produit
Quels produits Zigbee puis-je connecter à eero ?
Les eeros compatibles prennent en charge les mêmes accessoires Zigbee que les appareils Amazon Echo avec hub Zigbee intégré. Recherchez les appareils avec le logo Zigbee et filtrez par « Fonctionne avec Alexa » sur Amazon.
Combien d'appareils Zigbee eero peut-il prendre en charge ?
Les eeros compatibles peuvent prendre en charge jusqu'à 50 appareils Zigbee par eero.
Que se passe-t-il si j'éteins ou retire un eero de mon réseau ?
Si vous éteignez ou retirez un eero, les appareils Zigbee connectés à cet eero ne seront plus accessibles. Vous devrez reconnecter vos appareils Zigbee avec Alexa en utilisant l'application Alexa.
Dois-je déplacer mes appareils Zigbee d'un autre hub vers eero ?
Si vous avez déjà un hub existant, nous recommandons de le conserver en place. Les appareils maison connectée compatibles peuvent toujours être connectés à Alexa en utilisant votre hub actuel. Vous pouvez en savoir plus sur la connexion d'un appareil maison connectée dans l'application Alexa dans le guide Alexa d'Amazon.
