¿Cuáles son las configuraciones de Redes avanzadas?
La página de Redes avanzadas contiene configuraciones técnicas de red. Ajusta estas configuraciones al configurar dispositivos con requisitos de red específicos, personalizar cómo se envía y recibe la información o solucionar problemas de conexión.
La página de configuración de red está dividida en cuatro secciones: Internet, Servicios de red, Inalámbrico e Integraciones. Cada sección contiene múltiples opciones para ajustar el rendimiento de tu red y cambiar otros aspectos sobre su funcionamiento. A continuación se muestra una descripción de cada sección y las opciones disponibles asociadas a ellas.
Nota: A partir de la versión 6.46.1 de la aplicación eero, aquí es donde puedes encontrar las configuraciones que anteriormente aparecían en eero Labs.
Internet
La sección Internet contiene toda la información y configuraciones relacionadas de cómo tu red se conecta a internet. En la práctica, esto generalmente se refiere a cómo el direccionamiento IP es gestionado por la red, tanto a nivel local como de manera más amplia en relación con tu proveedor de servicios de internet (ISP).
Esta es la dirección IP que el eero ha obtenido del módem, combinación módem/router o ONT al que está conectado. Esto se denomina típicamente como la dirección IP de puerta de enlace o router. Cuando el eero está conectado directamente a un módem, tu dirección IP será pública y la apariencia de la dirección puede variar. Si tu eero está conectado a una combinación módem/router u otro router que gestiona DHCP, la dirección IP WAN será privada y normalmente coincidirá con el rango de IP proporcionado por ese módem/router o router.
IPv6 es una versión más reciente del protocolo IP que admite una gama más amplia de direcciones y está diseñado para funcionar con dispositivos más nuevos. En la aplicación, "IPv6" se refiere específicamente a direcciones IPv6 globales (el equivalente IPv6 de tu dirección IP WAN). Si tu ISP admite IPv6, habilitarlo puede mejorar la eficiencia y seguridad de tu red. Para obtener más información sobre IPv6, consulta ¿Qué es IPv6?
Nota: Habilitar o deshabilitar IPv6 reiniciará tu red.
La página Configuraciones de ISP contiene una lista de configuraciones que indicarán a tu red cómo interactuar con tu ISP. Básicamente, si tu ISP tiene requisitos adicionales específicos para que tu eero se conecte a internet, puedes encontrar esas configuraciones aquí. En particular, encontrarás las siguientes opciones:
IP estática
Etiquetado VLAN
PPPoE
Cada una de estas opciones se puede configurar durante la instalación o después de la instalación viendo la página Configuraciones de ISP en la aplicación. Para obtener más información sobre cada una de estas configuraciones y cómo configurarlas, consulta ¿Cómo configuro las configuraciones de ISP?
Servicios de red
La subsección Servicios de red contiene muchas de las configuraciones más importantes y comúnmente ajustadas para tu red. Muchas de estas configuraciones requieren un reinicio de red para aplicarse, así que ten esto en cuenta al realizar ajustes en tu red.
La aplicación te permite activar la Configuración simple de eero, un protocolo diseñado para conectar, actualizar e integrar automáticamente cualquier dispositivo eero 6 o más reciente a tu red conectándolo a tu red a través de Ethernet. Puedes obtener más información sobre la Configuración simple de eero aquí.
Aquí podrás revisar o cambiar el rango DHCP de tu red, que afecta el rango numérico de direcciones IP que tu red proporcionará a los dispositivos que se conecten. Esto puede ser potencialmente útil en situaciones donde los dispositivos no pueden conectarse a la red debido a problemas con el esquema DHCP predeterminado de eero. Además, puedes ver y configurar el tipo NAT de tu red, alternando entre automático (definido por el eero), personalizado (definido por el usuario) o en bridge (desactiva NAT y permite que un router upstream gestione esto en su lugar).
Puedes ir aquí para asignar reservas de IP y reglas de reenvío de puertos para dispositivos en tu red eero. El reenvío de puertos te permite abrir manualmente un puerto de internet para un solo cliente para permitir que el tráfico pase directamente a esa máquina. Por ejemplo, si quisieras ejecutar un servidor FTP en tu portátil con una dirección IP de X.X.X.X, podrías crear un reenvío de puerto en el puerto 21 que dirija el tráfico TCP a esa dirección IP a través de tu eero. Para obtener más información sobre reservas y reenvío de puertos, consulta ¿Cómo configuro el reenvío de puertos?
El Sistema de nombres de dominio (DNS) es un servicio utilizado para traducir direcciones IP en nombres web reconocibles llamados URL, y gobierna la capacidad de los dispositivos en tu red para acceder a sitios web y servicios. Puedes usar la función DNS para alternar entre el DNS predeterminado del ISP o tus propias configuraciones DNS personalizadas. Para obtener más información sobre DNS y cómo asignar un servidor DNS personalizado, consulta ¿Cómo configuro servidores DNS personalizados con eero?
Nota: Los suscriptores de eero Plus que tengan habilitada la seguridad avanzada deberán desactivar esta función para ajustar sus configuraciones de DNS. Además, cambiar el DNS reiniciará tu red.
Los servidores DNS convierten las URL en direcciones IP, similar a cómo las guías telefónicas solían mapear nombres de empresas a ubicaciones físicas. El almacenamiento en caché de DNS local almacena esta información a nivel de red, acelerando la carga de páginas y proporcionando una experiencia de internet más rápida. Puedes obtener más información sobre el almacenamiento en caché de DNS local aquí.
Nota: El almacenamiento en caché de DNS local no está disponible en redes eero en modo bridge ni cuando están habilitadas las funciones de eero Plus. Consulta ¿Qué funciones pierdo si pongo mis eeros en modo bridge?
Los suscriptores de eero Plus tienen la opción de habilitar o deshabilitar el DNS dinámico (DDNS) en sus redes, además de las configuraciones DNS estándar que se pueden ajustar normalmente en la red. DDNS te permite acceder remotamente a dispositivos en tu red incluso si tus direcciones IP asignadas dinámicamente cambian con el tiempo. Para obtener más información sobre DDNS y cómo puedes usarlo en tu red habilitada para eero Plus, consulta ¿Qué es DDNS?
UPnP, abreviatura de Universal Plug 'n Play, es una función de conectividad que permite a los dispositivos conectarse a puertos específicos requeridos sin tener que abrir manualmente esos puertos en el router mismo. Se usa más comúnmente para consolas de juegos y servicios, así como para transmisores de medios y dispositivos similares. Habilitamos esta opción de forma predeterminada; puedes desactivarla desactivando la función.
La Gestión inteligente de colas (SQM) es una función diseñada para dar forma a cómo se pone en cola el tráfico wifi para reducir la latencia y limitar la cantidad de ancho de banda que usan ciertos dispositivos. Para redes ocupadas, esto puede mejorar la calidad de voz, videollamadas y juegos en línea. SQM marca la mayor diferencia con actividades wifi que requieren alto ancho de banda y baja latencia. Aunque SQM garantiza que cada dispositivo aún tenga acceso al ancho de banda, es posible que veas un rendimiento más lento en ciertos dispositivos, particularmente durante las pruebas de velocidad. Puedes activar o desactivar esta función en la aplicación cuando sea necesario. Para obtener más información sobre SQM, consulta ¿Qué es Smart Queue Management (SQM)?
Inalámbrico
La subsección Inalámbrico contiene algunas funciones que anteriormente se ofrecían en pruebas beta pero que ahora son completamente funcionales. Estas funciones incluyen la dirección de clientes y WPA3, mientras que la funcionalidad Thread se ha reubicado aquí desde su ubicación anterior en la aplicación.
La Operación multienlace (MLO) permite que tus dispositivos Wi-Fi 7 envíen o reciban datos simultáneamente a través de múltiples bandas de frecuencia wifi y canales. Esta es una nueva función con la aparición de Wi-Fi 7 y todavía se está desarrollando y probando en todo el amplio espectro de todo lo relacionado con wifi. Consulta ¿Qué es la Operación Multi-Enlace (MLO)?
Nota: Esta función solo está disponible en eeros Wi-Fi 7.
Muchos dispositivos son de doble banda, lo que significa que admiten tanto 2,4 GHz como 5 GHz. 5 GHz suele estar menos congestionado y ofrece un mayor rendimiento. La dirección de clientes rastrea si un dispositivo se ha visto anteriormente en 2,4 GHz y 5 GHz, y si es así, intenta "dirigirlo" a 5 GHz para mejorar el rendimiento del dispositivo a largo plazo. Activa o desactiva esta función en la aplicación para mejorar la compatibilidad con tu red. Cuando te desplazas entre habitaciones, la dirección de clientes anima a tus dispositivos a cambiar sin problemas al eero más cercano.
Si tu red tiene un eero Pro 6E, eero Pro 7, eero Max 7 o eero PoE 7, la dirección de clientes puede ayudar a animar a los dispositivos inalámbricos compatibles a usar la banda de 6 GHz aún más rápida.
Nota: La dirección de clientes no garantiza que un dispositivo elija las bandas de 5 o 6 GHz ni el eero más cercano a ti, pero ayuda a favorecer esa preferencia.
Puedes habilitar o deshabilitar la funcionalidad Thread de tu red usando el interruptor incluido en esta sección. Thread es un protocolo de conectividad de bajo consumo que se usa con mayor frecuencia en dispositivos de Internet de las cosas (IoT) como cerraduras inteligentes, termostatos y timbres, entre otros. Para obtener más información sobre Thread, incluido cómo identificar posibles dispositivos habilitados para Thread en tu red, consulta ¿Qué es Thread?
Usando la función WPA3, puedes asegurarte de que los protocolos de seguridad de contraseña de tu red estén actualizados y sean lo más seguros posible al hacer uso de la funcionalidad mejorada de cifrado y conectividad de WPA3. Aunque la función está diseñada para permitir que los dispositivos capaces se conecten usando el protocolo más nuevo mientras siguen admitiendo dispositivos más antiguos, si tienes problemas de conectividad continuos, puedes deshabilitar WPA3 para aumentar aún más la compatibilidad.
Nota: La banda wifi de 6 GHz siempre usa WPA3 para la autenticación incluso si WPA3 está desactivado en la aplicación eero. Para obtener más información sobre WPA3, consulta ¿Qué es WPA3?
Integraciones
Por último está Integraciones, que contiene funciones diseñadas para sincronizar y funcionar con hardware de terceros, proporcionando funcionalidad mejorada en comparación con otras redes eero.
Ciertos modelos de eero admiten las funciones de Router seguro de HomeKit de Apple y se pueden configurar junto con dispositivos IoT habilitados para HomeKit usando la función en la aplicación eero. Puedes usar esta función para acceder a las funciones existentes de HomeKit o agregar más dispositivos compatibles con HomeKit a la red para aprovechar al máximo el protocolo. Para obtener más información sobre HomeKit de Apple y cómo usarlo con tu red, consulta ¿Cómo uso HomeKit con mi red eero?
Nota: Esta función solo está disponible en eero Pro 6 y modelos anteriores.
La función Amazon Connected Home es una forma fácil de asegurarte de que puedes conectar automáticamente ciertos dispositivos a tu red sin introducir manualmente tu contraseña, así como controlar estos dispositivos con tu voz a través de Alexa. Aquí puedes habilitar o deshabilitar esta función y también puedes configurar opciones individuales para la función. Para obtener más información sobre Amazon Connected Home, consulta ¿Qué es Amazon Connected Home?
