Come posso risolvere i conflitti dei nomi di rete wifi?
Per risolvere i conflitti dei nomi di rete wifi, modifica uno dei nomi di rete duplicati. Puoi farlo sulla tua rete eero tramite l'app eero o sull'altra rete. Avere più reti wireless nello stesso edificio può essere utile per mantenere separati determinati dispositivi, ma possono verificarsi problemi di connettività quando le reti condividono lo stesso nome.
Cosa sono i conflitti dei nomi di rete wifi?
I conflitti dei nomi di rete wifi si verificano quando la tua rete eero condivide lo stesso nome di un'altra rete nelle vicinanze. Questo accade normalmente con le reti wifi del provider di servizi Internet (ISP) a monte dell'eero. Quando le reti condividono un nome identico, può essere difficile scegliere la rete desiderata, sia per te che per il dispositivo.
Se un dispositivo tenta di connettersi a una rete con un nome di rete wifi identico, potrebbe non riuscire a connettersi o potrebbe tentare di connettersi a entrambe in modo intercambiabile. Per prevenire questi problemi, risolvi i nomi di rete duplicati quando vengono rilevati.
Il modo più semplice per risolvere i conflitti dei nomi di rete wifi è modificare uno dei nomi di rete. Questo può essere fatto sulla rete eero tramite l'app o sulla rete non-eero. Ogni opzione presenta le proprie considerazioni spiegate di seguito.
Modifica del nome della rete non-eero
Ti consigliamo di modificare il nome della rete non-eero. In questo modo ti assicurerai che tutti i dispositivi connessi alla tua rete eero rimarranno connessi dopo la modifica.
Nota: La modifica del nome della rete non-eero disconnetterà brevemente tutti i dispositivi precedentemente connessi a quella rete.
Metodi per modificare il nome della rete non-eero:
Se il tuo router di terze parti ha un'app per i loro servizi, potresti essere in grado di modificare il nome wifi all'interno dell'app.
Alcuni router di terze parti offrono l'opzione di modificare il nome wifi nel portale sul loro sito web.
Puoi anche spesso accedere alle impostazioni di rete della tua apparecchiatura andando all'indirizzo IP elencato nella parte inferiore/posteriore dell'apparecchiatura non-eero.
Devi essere connesso alla rete non-eero. Ti suggeriamo di collegare un dispositivo tramite cavo all'apparecchiatura di terze parti.
Una volta connesso, individua l'indirizzo IP e inseriscilo nella barra URL di qualsiasi browser.
Il nome utente e la password si trovano normalmente nella parte inferiore/posteriore dell'apparecchiatura di terze parti.
Puoi contattare il fornitore della tua apparecchiatura per assistenza nella modifica del nome della rete.
Modifica del nome della rete eero
La modifica del nome della rete wifi eero può essere effettuata facilmente dall'app eero, ma richiederà che tutti i dispositivi precedentemente connessi vengano connessi manualmente alla rete eero.
Per modificare il nome della rete eero:
Apri l'app eero e tocca la scheda Impostazioni nell'angolo in basso a destra
Tocca Nome e password wifi
Modifica il nome della tua rete eero, quindi tocca Salva quando hai finito
