Comment résoudre les conflits de réseaux wifi ?
Pour résoudre les conflits de réseaux wifi, modifiez l'un des noms de réseau en double. Vous pouvez le faire sur votre réseau eero via l'application eero, ou sur l'autre réseau. Avoir plusieurs réseaux sans fil dans le même bâtiment peut être utile pour garder certains appareils séparés, mais des problèmes de connectivité peuvent survenir lorsque les réseaux partagent le même nom.
Que sont les conflits de réseaux wifi ?
Les conflits de réseaux wifi se produisent lorsque votre réseau eero partage le même nom qu'un autre réseau à proximité. Cela se produit normalement avec les réseaux wifi des Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) en amont de l'eero. Lorsque les réseaux partagent un nom identique, il peut être difficile de choisir le réseau prévu, tant pour vous que pour l'appareil.
Si un appareil tente de se connecter à un réseau avec un nom de réseau wifi identique, il peut échouer à se connecter ou il peut tenter de se connecter aux deux de manière interchangeable. Pour éviter ces problèmes, résolvez les noms de réseau en double lorsqu'ils sont détectés.
La façon la plus simple de résoudre les conflits de réseaux wifi est de modifier l'un des noms de réseau. Cela peut être fait sur le réseau eero via l'application, ou sur le réseau non-eero. Chaque option comporte ses propres considérations expliquées ci-dessous.
Modifier le nom de votre réseau non-eero
Nous recommandons de modifier le nom de votre réseau non-eero. Cela garantira que tous les appareils connectés à votre réseau eero resteront connectés après le changement.
Remarque : La modification du nom de votre réseau non-eero déconnectera brièvement tous les appareils qui étaient précédemment connectés à ce réseau.
Méthodes pour modifier le nom de votre réseau non-eero :
Si votre routeur tiers dispose d'une application pour ses services, vous pourrez peut-être modifier le nom wifi dans l'application.
Certains routeurs tiers offrent la possibilité de modifier le nom wifi dans le portail sur leur site web.
Vous pouvez également souvent accéder aux paramètres réseau de votre équipement en vous rendant à l'adresse IP indiquée au bas/à l'arrière de l'équipement non-eero.
Vous devez être connecté au réseau non-eero. Nous suggérons de connecter un appareil par câble à l'équipement tiers.
Une fois connecté, localisez l'adresse IP et placez-la dans la barre d'URL de n'importe quel navigateur.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe se trouvent normalement au bas/à l'arrière de l'équipement tiers.
Vous pouvez contacter le fournisseur de votre équipement pour obtenir de l'aide pour modifier le nom de votre réseau.
Modifier le nom de votre réseau eero
La modification du nom du réseau wifi eero peut être effectuée facilement depuis l'application eero, mais nécessitera que tous les appareils précédemment connectés soient manuellement connectés au réseau eero.
Pour modifier le nom de votre réseau eero :
Ouvrez votre application eero et appuyez sur l'onglet Paramètres dans le coin inférieur droit
Appuyez sur Nom et mot de passe wifi
Modifiez le nom de votre réseau eero, puis appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé
